有水有渝
第1楼2011/01/20
100ml注射器?做什么要用这么大的注射器,100ml还是100ul?
好胃口
第2楼2011/01/20
可以吸水至100ML,将针头插入一个硅胶垫片中,稍用力推进(不可太大,需保证里面没有空气),这样水不会冲出去,也可发现注射器是否漏。。
jianceyuan
第3楼2011/01/20
沒有見過這麼大的注射器,漏氣檢測可以快速的在甲苯或其他溶劑中吸,放,,多試幾次如果吸樣沒問題就沒關係.
hdzhangjian
第4楼2011/01/20
是自动进样器中的注射器吗?如果是手动的就很简单了。。
第5楼2011/01/20
见过的自动进样器就大的进样量200ul,有100ml的自动进样器吗?
luyu186
第6楼2011/02/09
可以吸水至100ML,将针头插入一个硅胶垫片中,稍用力推进(不可太大,需保证里面没有空气),这样水不会冲出去,也可发现注射器是否漏。。其实我地方法是反着来的,吸气,堵住针头,在水盆中推气,有气泡就漏,无气泡就ok,不过大多数100ml针在高压缩时都会有点漏的。
第7楼2011/02/10
不要省钱了,还是买几个小点的注射器吧,我们叫进样针才对,最大应该是500ul的一般是进样量的3-5倍的体积即可,搞那么大怎么方便做样啊?
