第1楼2005/12/25
检查一下混合器。
第2楼2005/12/25
我是菜鸟,如何检查,拆开泵吗?
第3楼2005/12/25
两个泵所送的是同一种移动相的吗?如果不是,那就是这两种移动相不匹配.可以预混合后再试.
第4楼2005/12/25
那没办法了,找个老人帮一下,不过你自己也可以拆着玩,只是想完好的装回去可能有点困难而已.
第5楼2005/12/25
如果两个泵单独运行都没问题,那就可能是混合时产生了气泡。
第6楼2005/12/25
应该把流动相过滤或脱气
第7楼2005/12/25
高效液相色谱的两只泵,若一台泵用水相,一台泵用有机相,若两者同时运行,基线噪声有可能很大。
第8楼2005/12/27
应该两个泵的液体在混合的时候有问题,检查一下你的混合器,另外流动相一定要超声处理。
第9楼2006/02/25
你应该考虑换个混合器试试,不过做梯度实验时噪声是会比单泵时大一点的。
