物理知识
ghcily
第1楼2011/01/24
如果是水,沸点大约是0度吧0.1MPa个负压下,类似真空啊
hugh
第2楼2011/01/24
0.1MPa个负压接近真空,水在这种情况下的情况还真没有见过相关的介绍,0度会沸腾么?
第3楼2011/01/24
应该会吧这是极限
lcy919752
第4楼2011/01/24
这个还真不知道,在有水存在的情况下,如何抽把压力做到0.1MPa个负压是个问题,普通的真空泵做不到。沸点多少,可以参考物理化学中的计算公式计算大概值
第5楼2011/01/24
也是,估计在水存在的情况下,达不到这么低的负压。只能根据理论大概计算一下了。
narcissus
第6楼2011/01/24
没有水的,是蒸馏,想把一个东西分出来,抽真空想降低它的沸点,这在生产上可以节约能耗啊所以不知道抽真空的话,不知道沸点可以降多少度,好像有个什么公式可以计算的吧
It`s me
第7楼2011/01/24
物质不一样,沸点也不一样的。
