去年冬天
第1楼2011/01/25
(1)干限设定
确定了所使用的传感器后,在露点仪不接传感器的情况下调节前面板上的“DRY”电位器直到显示传感器的干限。
(2)湿限设定 (自动校验)
用同轴电缆连接上传感器,注意传感器的湿限。将传感器暴露在空气中,传感器会充分饱和,这时调节前面板上的“WET”电位器直到显示传感器的湿限。
所有湿限低于环境温度的传感器都能执行自动校验过程。银点、灰点、红点和黄点传感器的湿限都低于环境露点,因此都能自动校验。
其它传感器如蓝点、金点和绿点传感器的湿限高于0℃或高于环境露点,当达不到它们要求的饱和条件时校验有细微的差别。
干限的设定如上所述, 但是湿限的设定必须在环境空气中或在露点已知的气体中,连上传感器调节湿限电位器直到Super-Dew显示相应的已知条件。
如果不知道环境空气的露点,就得利用湿度瓶来校验传感器。这时如果已知温度就可通过查表或查图计算出露点,从而可以准确的设定湿限。
20℃时,传感器置于11%RH的瓶中Super-Dew的湿限设定于-10℃,54%RH的湿度瓶对应+10℃,75%RH的湿度瓶对应+16℃。
这时,露点仪的校验结束了,可以投入使用。
2、校验规程
用户校验的频率仅仅决定于初期湿限设定和自动校验时的漂移量。我们推荐每三个月进行一次自动校验。干限的设定除了初次设定后就无须再进行设定,除非更换不同量程的传感器。
(网络资料供参考)
cmjj1984
第2楼2011/01/25
好像我的仪器跟这个不太一样啊,没有dry ,wet什么的
