去年冬天
第1楼2011/02/18
根据《兽药管理条例》和《关于加强兽药残留检测试剂(盒)管理的通知》(农办医[2005] 3号),我部组织制定了《兽药残留酶联免疫试剂(盒)备案审查技术资料要求》和《兽药残留试剂(盒)备案参考评判标准》,现予发布,请各有关部门遵照执行。此前发布的兽药残留检测试剂(盒)备案技术资料要求与本通知不符的,以本通知为准。
附件:1.兽药残留酶联免疫试剂(盒)备案审查技术资料要求
2.兽药残留酶联免疫试剂(盒)备案参考评判标准
二〇〇五年六月二十三日
附件1:
兽药残留酶联免疫试剂盒备案审查技术资料要求
一、产品研制概况
(一)立项依据和国内外研制概况
(二)产品研制概况
1、主要材料制备方法概述
2、检测方法的建立
3、样品提取方法的研究情况
4、与理化方法的比较
如无理化方法则选用代表性进口试剂盒比较
(三)复核试验报告
至少提供2个复核试验单位的报告。
二、产品生产工艺
1、生产过程
2、工艺流程
三、产品质量标准
(一)质量标准
1、物理性状描述
2、灵敏度
3、特异性
阴性和具有参考意义浓度的阳性样品测定结果范围。
4、精密度
选用标准曲线50%抑制浓度(IC50)附近浓度的标准溶液重复测定。
5、适用范围
6、用法及结果判定
7、注意事项
8、贮藏条件和保质期
9、规格
(二)质量标准起草说明
质量标准各项制定的依据。
四、产品稳定性试验
2~8℃放置,分别于0、1、2、3个月测定,以后可根据保存期,每隔3个月测定1次。
推荐进行37℃加速和冻融的稳定性试验。
测定项目为0标准液的OD值、IC50、代表浓度的添加回收率,直到测定值
超过允许范围为止。
五、使用说明书
1、试验原理
2、使用范围
3、交叉反应
4、使用单位需自备的设备及试剂
5、提供的材料与试剂
6、溶液的配制
7、样品的前处理方法
8、检测步骤
9、结果判定
10、检测方法灵敏度、准确度、精密度
11、注意事项
12、贮藏条件和保存期
13、供应商名称、地址
六、试剂盒的技术参数
1、标准曲线
2、检测限和定量限
3、临界值
4、精密度和准确度
5、交叉反应
去年冬天
第2楼2011/02/18
附件2:
试剂盒备案参考评判标准
1、标准曲线
定量方法:标准曲线至少由5个浓度组成,测定次数不少于5次,以确定工作浓度范围和IC50范围。
定性方法:工作浓度范围通过阴性、临界值浓度和阳性的样品测定来确定,每个浓度重复不少于5次,浓度与响应值之间应有一定的关系。
2、检测限和定量限
检测限:20份空白样品测定均值加3倍标准差。
定量限:应大于标准曲线中最低浓度点。对于定量方法,应对该浓度样品至少测定6次进行验证,而不能通过外延法推断。
3、临界值(cut-off值)的确定
对于有最高残留限量的药物,检测方法的临界值为20份添加MRL浓度的样品重复3次测定的均值减去1.64倍标准差,即95%置信限处。
对于禁用药物,检测方法的临界值为定量限,该值应达到公认的指标。
4、精密度和准确度
对于有最高残留限量的药物,添加浓度为MRL及MRL上下各一个浓度;对于禁用药物,添加浓度为定量限和2倍定量限,每个添加浓度至少测定5个平行样,并至少进行3批实验(不同检测日期,不同标准曲线,不同批次试剂盒)。
(1)准确度:回收率范围大于40%或符合相应检测标准的要求。
(2)精密度:以变异系数表示。
批内变异系数:每批平行样之间的变异系数小于或等于25%,对于禁用药物小于或等于30%。
批间变异系数:所有样品之间的变异系数值小于或等于30%,对于禁用药物小于或等于40%。
定性方法:阴性和阳性样品各测定不少于50份,确定假阳性率和假阴性率。
5、交叉反应
试剂盒与待检药物类似物、代谢物或共同存在的药物测定交叉反应率。
6、保存期
保存期通过保存条件的稳定性试验结果确定。
7、复核试验
复核试验主要内容应包括:
(1)定量方法:检测限、IC50以及至少两个添加浓度的准确度和精密度,并与理化方法(或与具代表性进口试剂盒)比较。
(2)定性方法:检测限、假阳性率和假阴性率。
