【求助】关于循环伏安法的一点不理解。请指教
电化学综合讨论
  • 本人新手。 化工没学过分析化学。研究生读这个有些吃力。
    想问一下这个。
    下面的字都能看懂,就是循环伏安法测COBR2在DMF溶液中和 A 不含四碘苯甲酸 B含有50 C含有100 。然后出来这个图我就是不知道和这个含量有什么关系。希望懂的人能指点12。 小弟不才。跪求了。!
  • xiaopufu
    第1楼2011/02/19
    怎么没有人帮我啊。 真的好困惑啊。!!!
  • 老化验工
    第2楼2011/02/20
    循环伏安法曲线常用用来研究电极反应的动力学性质,不属于定量测定的范围。而动力学研究是要根据曲线在不同条件下的变化规律来分析的,理论分析难度较大,这也是曲高和寡的原因,当然,很有理论意义。
    曲线上阴极支与阳极支的对称性与否,两个峰电位的差值大小与电极反应的可逆性有关,两个峰电流的大小均与电极反应的性质有关(当然,跟电压扫描速率有关)。要根据峰电位的变化规律(左右移动)、峰电流的变化规律、曲线形状等,结合电极反应体系、条件变化对反应的影响等因素来推测电极反应机理(反应历程、电极表面吸附、反应类型、速率方程、速率常数、反应活化能等),这属于应用基础研究的范围。因为不是简单的定量分析,所以很多人是不了解曲线分析的。
    先看看附件中的伏安分析的知识吧。
  • 老化验工
    第3楼2011/02/20
    附件是循环伏安法的课件,你看看就知道循环伏安曲线是用来干什么的了。不同的电极反应体系,曲线分析及结论不同。如果你是在文献基础上进一步研究,可能还需要有目的的设计一些条件试验,根据试验得出的曲线来证明或否定你的推测。个人认为循环伏安法研究动力学很有理论意义,但需要较多的基础要求和活跃的分析判断,有一定难度。多跟老板讨论哦!
  • wxd007
    第4楼2011/02/21
    从CV图上看,还原电位和还原峰是一样的,这个说明四碘苯甲酸的加峰对还原过程是没有影响的。从氧化峰上看,加入四碘苯甲酸,使得氧化峰变低,而且四碘苯甲酸的浓度越高,氧化峰逢高越低。这个说明,四碘苯甲酸的引入,导致氧化过程受到很大影响,可能是因为一部分参与氧化的物质发生了与四碘苯甲酸相关的反应。另外值得注意的是,氧化峰的峰电位在加入四碘苯甲酸后有明显的左移,说明氧化过程变得容易了。
    不知道你研究的具体内容,所以只能给出这样的猜测,希望有用。
    xiaopufu(xiaopufu) 发表:本人新手。 化工没学过分析化学。研究生读这个有些吃力。
    想问一下这个。
  • xiaofengye
    第5楼2017/05/20
    怎么样能下载附件
