水质检测
xing-xing
第1楼2011/02/24
如果里面的氯离子含量很高的话,我都稀释4倍并且加了硫酸汞,这个有用吗?有用
black0015
第2楼2011/02/24
我在网上看到一个说法,说如果金属含量高的话,会把水中微生物杀死,造成COD含量很高,有这种说法吗?有谁做过金属含量高COD就高的。?
二头
第3楼2011/02/24
氯高一定要加足够的硫酸汞,因为氯被氧化;如果水样cod本身合格的话,就是说值比较低,那就不能再稀释测量了,稀释会造成更大的误差,而且要换成低浓度的测试方法,滴定的时候摇动要温柔一点,不要溅起水花,测试过程要严格操作。至于金属过多的问题,还没有碰到过。
rsy_10
第4楼2011/02/25
与金属离子和氯离子偏高有很大的关系!建议在检测时去除!去除方法见相应的标准方法!
第5楼2011/02/25
金属离子怎么去除,有什么标准方法是针对去除金属离子的。
翠湖园
第6楼2011/02/25
客户拿到外面检测都是合格的,不知是什么原因造成的====================================================检测机构要有相关监测资质才有可信度
第7楼2011/02/27
环境监测中心应该是比较可信的值吧!
