综合仪器采购
儒雅凤
第1楼2011/02/26
在“GB/T 3392-2003工业用丙烯中烃类杂质的测定”中,也提到了用改性的硅胶DG-3柱来分析,色谱图形得到较大的改善。
zheng17
第2楼2011/03/01
要分的好用毛细管柱
第3楼2011/03/01
三氧化二铝毛细管柱
huaibeijiayuan
第4楼2011/03/03
标准中可能采用是不同的定量方法,如果外标或内标C3吹不吹都无所谓了
sniky-dong
第5楼2011/03/09
是的,我们就是用毛细管柱进行分离的~你那个太老了~~
千江有水
第6楼2011/03/19
的确用50m的氧化铝毛细柱可以实现乙炔和丙烯的分离,但是标准上面是用另外一种方法分析乙炔的(好像是1m的填充柱)。我们丙烯产品取证时全部是按照国标方法做的。我的理解是三氧化铝毛细柱的分析时丙烯或者乙烯的纯度,用的是100减去杂质的方法,那么分析的有些误差对主含量影响不大。但是如果要得到乙炔的含量就不能用这个方法了。(我想的可能不对)
