【求助】光谱分析问题?请教大家!!
拉曼光谱
  • 如何消除荧光的影响
    我有几个微米级固体粉末样品,用514.5nm做的,不管怎么调整,在3000波数以上就超标,3000以下的背景也过强,去背景后raman图还是很难看。有没有什么办法能够克服这个荧光。
    另外,查了下有荧光淬灭什么的,这个是不是只适合溶液体系。
  • 雷尼绍(Renishaw)
    第1楼2011/02/28
    楼主可以使用其它的激发波长测测看,
  • 锐飏
    第2楼2011/02/28
    换一个波长的激光器
  • cnzxchen
    第3楼2011/03/04
    换波长633或785nm的激光器,拉曼功率调低
  • 拉曼论坛
    第4楼2011/03/24
    建议楼主把光谱图发上来分析
    如果荧光图前低后高,估计785激发也会在荧光带,反而用短波长,例如325的来做会好一些
    荧光淬灭溶液可以用甲苯
    固体挥着粉末,在不烧伤样品的情况下尽量用强激光照射样品之后再进行拉曼分析
  • 秋高气爽
    第5楼2013/11/13
    版主先生,能否帮忙解释一下,为什么 “如果荧光图前低后高,估计785激发也会在荧光带”?
    感谢!
    拉曼论坛(nanbowan) 发表:建议楼主把光谱图发上来分析
    荧光淬灭溶液可以用甲苯
  • 该帖子已被版主-拉曼论坛加4积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 拉曼论坛
    第6楼2013/11/13
    不好意思,没说明白,应该叫荧光强度在低波数较低,随着波长增加,荧光强度也增加,785纳米的波长比514纳米更长,所以荧光可能更高,只是一个推测,呵呵。
