环境监测政策法规
chengjingbao
第1楼2011/03/01
上些补充说明吧,因为本人不太懂,多说些.或许有人懂些.
wty2010
第2楼2011/03/02
A值和B值就是两种不同浓度的标准品,A值比较低一般在十左右,B值比较高一般在七十八十左右,只要A和B的值相差在50以上校准就可以通过,现在两值相差太小在五左右,样品可以抽的上来,电极电解液有更换过,现在只是初步怀疑是电极有问题,就是不敢完全确定,请有使用过的高手指教一下
第3楼2011/03/02
仪器型号是TresCon Uno A111
breakhabit
第4楼2011/03/10
你用的是气敏电极测氨氮如果溶液和测量流路测量池没问题的话,应该是电极坏了,因为电极斜率太低,肯定校正不通过的,通常这种仪器都会自己去判定电极是否正常的,就是通过斜率来判定,斜率太低,电极就需要更换了
chenxisheng
第5楼2011/03/12
进试剂如果正常的话,那肯定是电极或者是标准溶液A、B和反应试剂问题,你可以重新配制试剂,然后更换电极后再进行校正。肯定没得问题了
39456717
第6楼2011/03/19
你就是一个2B东西,好好在Johnsir呆着,跑这来犯混了啊。不好意思楼上是疯人院跑来的。
jabab
第7楼2012/11/24
膜头是不是脏了或者破了
π
第8楼2012/11/26
你说的是两个校准浓度点?
爬楼的蜗牛
第9楼2012/12/12
1.确定试剂是否正常抽上,如不正常请检查电磁阀,蠕动泵管,或者管路是否堵塞;2.拆下电极膜头,查看膜头内有无电解液,没有请添加,查看膜头是否变黑变脏,膜头损坏请更换膜头;3.拆下膜头后请查看电极玻璃部件上端是否变色,正常的颜色为灰色(电极损坏一般A电位一直为正值,而且比较高)。仪器A电位一般比B电位差越接近60,斜率就越接近1。 看你的状况应该是电极或者膜头损坏。 希望对你有帮助吧
第10楼2012/12/12
啊日 一看这帖子几年前的 白回了
