噪声/辐射等检测
名字长了容易引起注意
第1楼2011/03/01
应该用校准过的温度计吧
k99fengjh
第2楼2011/03/01
可以和生产厂商进行联系,或看产品说明及操作手册。
yangcanwei
第3楼2011/03/01
最好还是和厂家联系
watertime
第4楼2011/03/01
用更高一级温度传感器校正。当然找当地计量部门校正最好了
maixi123
第5楼2011/03/01
介绍一个大概的方法:1、设定温度控制仪表温度,让马弗炉温度稳定在该温度2、用校验过的毫伏计检测热偶的输出电势3、依照热偶类型,查阅该型号的热偶温度-电势对照表,如(K型镍铬-镍硅 )查出温度值4、测量环境温度,进行冷端补偿,即查表温度加上环境温度,大约为炉膛实际温度
qlmkk
第6楼2011/03/01
我们平时也是用校准过的温度计校正
今明后
第7楼2011/03/01
检定部门有一种设备专门检查培养箱、干燥箱、马弗炉温度均匀度的,可以实现校正。
xing-xing
第8楼2011/03/01
需要用温度传感器要检温控系统。主要是保证温度控制在要求范围内。。。具体请参照
xueselangman
第9楼2011/03/02
自己校正不太实际吧,马弗炉温度那么高,要有耐热的传感器。这个一般叫计量测试部门就可以了
wowoo
第10楼2011/03/02
请计量所的来就可以了
