综合仪器采购
去年冬天
第1楼2011/03/02
楼主把数据帖出来看看要测时同时拿样品外测比对一下结果
rodgerfei
第2楼2011/03/11
这两个我还真都用过,不过与LZ用的型号可能不尽相同,如果测试过程没问题,评价体系一样,那总有一种有问题,或者两者都有问题。
double_sug
第3楼2019/08/07
不同品牌色差仪的台间差是不可避免的,这是因为厂家的校准白板之间有差异,精度也有差异导致的。即使是同一生产厂家的同类白板之间也会多少有差异,所以才需要定期更换校准基准,对色差仪进行日常的、年度的校准。
