紫外可见分光光度计(UV)
tony81
第1楼2011/03/01
简单的说法 仪器冷启动的时候 内部温度很低 然后光源开了迅速加热 就可能会有一层雾在镜片上 你最好检查一下仪器内部的风扇是否工作正常吧
tutm
第2楼2011/03/01
如果测的是紫外或可见波长,湿度又没接近露点,那可能仪器有点问题了
第3楼2011/03/01
即使有这种情况 开机预热1小时后 应该会好否则最好检测以下仪器
悠旸
第4楼2011/03/01
楼主所在哪里?湿度有多大?
初学者&九点虎
第5楼2011/03/01
我觉得是不是湿度太大,对电子元件有损伤,如果这样,建议长开,这样仪器电子元件本身发热,有个驱除潮气的作用
第6楼2011/03/01
我遇到类似的情况,有水蒸气在石英窗上
第7楼2011/03/01
广东广州
zwyu
第8楼2011/03/02
zhao1hao2985
第9楼2011/03/03
广东最近正是湿度大水汽凝结的时候。。。我以前在那面时,这时节新楼墙上都快淌水了。
wufenyut
第10楼2011/03/04
气温低时影响会大一点吧,我没有感觉室温对紫外分光法的影响
