chengjingbao
第5楼2011/03/12
这东西我换过一次,也是在一家外单位,过去帮忙时,遇见,在工程方工程师的帮助下换的,因为当时这类形换了3台,只拼了了一台出来,后面有一台也是换得这东西,可惜那时我去了另一家现场,没见到。
当时的故障现象就有你说的这种现象。
hechengzi
第10楼2011/04/17
您这台表非常老了, 98年生产的..序列号最后2位即为生产年份.. 原来老的处理器板上是没有电池的(或许有,但是不是纽扣式, 没仔细研究过)...现在新的备件和该表上的部件都不通用了..
K2001-120-1-D 中的 120 表示工作电压, 有120/240两种, 120后面的1表示有4-20mA输出, 有0/1两种(0表示没有4-20mA输出), 最后面的D表示配有继电器输出..
