立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
试验机/硬度计
帖子详情
【原创】万能试验机的发展及种类选型
ww121771817
2011/03/15
私聊
试验机/硬度计
万能试验机的发展及种类选型
一、
万能试验机
概述
试验机行业已有五十多年的发展史,其发源地在我国的东北吉林省长春市。随着各行各业对试验机产品需求的增长,随着我国生产制造水平的不断提高和测试技术的飞速发展,目前生产试验机的公司和企业已遍布全国各地,生产着几百种规格、型号和系列的试验机产品。试验机行业主要生产制造以下八类产品:
1.金属
材料试验机
;(应用领域:金属的拉伸、压缩等物理性能的测量)
2.非金属材料试验机:(应用领域:塑胶、橡胶、等非金属物件的物理性能测试)
3.力与变形测试仪器(包括:力传感器、测力仪、位移传感器、引伸计、加速度计等);
4.包装件与工艺性能试验机(包括:包装件跌落试验机、包装件冲击试验机、摩擦磨损试验机、弯折试验机、校直机等);
5.平衡机(包括现场平衡仪,主要用于测量水平);
6.振动台(包括冲击台与碰撞试验台);
7.无损检测仪器(磁粉探伤机、X射线探伤机、γ射线探伤机、超声探伤仪、涡流探伤仪、声发射检测仪等);
8.试验机功能附件和与试验机相关的试验仪器与设备。
二、万能试验机选型
一般企业购买电子万能材料试验机是用来做拉伸、压缩、弯曲、摩擦、剥离/撕裂等实验。
1.机型的选择:首先确定所需要测试的最大力值,最大力值在2KN以下,一般选用单立柱电子拉力试验机.大于2KN到50KN一般选用双立柱的台式电子万能材料试验机,在50KN以上是选用落地式电子万能材料试验机.
2.试验机的试验速度和高度选择:根据所要测的产品的性能,大致确定试验机的试验速度,(最好是购买可以设定速度的试验机型)。了解试验所需要的试验空间.试验要求的横梁位移和垂直试验空间,(一般情况,横梁位移898mm,垂直试验空间1067mm).如果是弹性体的试验,横梁位移和垂直试验空间会要求高一点.具体情况需要按照实验要求来定。
3.载荷传感器的选择:根据自己所做实验的要求选择合适的传感器,传感器选择的原则是所做实验的最小力值不能小于传感器最大量程的10%,否则就需要选择不同量程的传感器。
注:一般情况下传感器最大量程的10%以下的精确度不稳定,测量出来的数据不准确。
4.试验机柔度的选择:任何机械系统受力后都会发生变形,不管是多么轻微的变形,这种变形被称为柔度。并且可以在试验结果中导致严重的误差。特别是在小行程要求的高载荷试验中。所以,在试验机选择时,应选择横梁、载荷传感器和夹具的刚度比较高的试验机,以保证实验结果的正确性。
5.夹具的选择:夹具的选择应该遵循:试样不会滑动、不会造成夹片断裂,并且确保所施力的轴对称性的原则。有些情况下,夹持要求非常特别,会需特别设计的夹具或工装来满足特殊的试验标准。
三、试验机使用过程中的问题和解决办法
1、试验机失速或者不动
①电机尾部的光电开关在长时间运行后,一侧的接受部位被磨损
解决办法:更换光电开关
②软件参数设定出现问题
解决办法:重新设定软件的参数
2、试验机力值零点波动(零点漂移)
试验机在使用几年后,力值零点一般会出现上下波动
①油路堵塞(一般是在静止不动时,出现零点波动)
解决办法:重新更换油,清洗油路
②机器所用电压不稳定
解决办法:使用稳压器调整电压
③传感器有碰撞损伤过
解决办法:
a、重新更换传感器
b、对试验机进行重新设置。
3、试验机测量结果产生误差
电子万能试验机
①主机部分
主机部分安装不水平,将会使工作活塞和工作油缸壁产生摩擦力,从而产生误差。一般表现为正差,并且随着载荷的增加,产生的误差逐渐较小
②测力计部分
测力计部分安装不水平,将会使摆轴轴承之间产生摩擦力,一般变现为负差。
以上两种误差对小负荷测量的影响比较大,对大负荷测量的影响比较小。
解决办法:a、首先检查试验机安装是否水平,对主机用框式水平尺在工作油缸(或立柱)外圈相互垂直的两个方向找平。
b、对测力计在摆杆正面调整测力计前后水平,将摆杆边缘与内侧刻线对齐固定,用水平尺靠在摆杆侧面调整机体左右水平。
液压万能试验机
①主机部分
主机部分产生摩擦力除了安装不水平外,还有可能来自于油缸内部,油缸内部有杂物或油的粘度过大,都会产生摩擦力,影响测量结果。
②测力计部分
测力计产生摩擦阻力的原因较多,如测力油缸与测力活塞之间有脏物,油的粘度过大,指示装置上的从动针摩擦力大,齿轮齿杆上有油污、脏物或齿杆上限位片压得过紧,测力活塞皮带磨损断裂等。
解决办法:a、对油缸内脏物可放油清洗并更换粘度适宜的机油
b、测力计指示装置从动针摩擦力过大,齿轮齿杆过脏,可用汽油清洗并调整压紧螺丝及齿杆上限位片,更换测力活塞上的皮带
四、万能试验机的工作原理
万能试验机是现代电子技术与机械传动技术相结合的产物,是充分发挥了机电各自特长而构成的大型精密测试仪器,可对各种材料进行拉伸、压缩、弯曲等多项性能试验,且有测量范围宽、精度高、响应快等特点。工作可靠,效率高,可对试验数据进行实时显示记录、打印。
万能试验机是由测量系统、驱动系统、控制系统、及电脑等结构组成。
1、测量系统
1)力值测量
通过测力传感器、放大器和数据处理系统来实现测量。最常用的测力传感器是应变片式传感器,当外力作用在传感器上时,引起传感器输出电压的变化,而传感器输出的电压通过放大器和数据处理系统。将电信号转化成数值,即所施加力的大小
2)变形的测量
通过变形测量装置来测量,它是用来测量试样在试验过程中产生的形变。
该装置上有两个夹头,经过一系列传动机构与装在测量装置顶部的光电编码器连在一起,当两夹头间的距离发生变化时,带动光电编码器的轴旋转,光电编码器就会有脉冲信号输出。再由单片机对此信号进行处理,就可以得出试样的变形量。
3)横粱位移的测量
其原理同变形测量大致相同,都是通过测量光电编码器的输出脉冲数来获得横梁的位移量。
2、驱动系统
主要是用于试验机的横梁移动,其工作原理是由伺服系统控制电机,电机经过减速箱等一系列传动机构带动丝杆转动,从而达到控制横梁移动的目的。通过改变电机的转速,可以改变横梁的移动速度。
3、控制系统
顾名思义,就是控制试验机运作的系统,人们通过操作台可以控制试验机的运作,通过显示屏可以获知试验机的状态及各项试验参数,若该机带有电脑的话,也可以由电脑实现各项功能并进行数据处理分析、试验结果打印。试验机同电脑之间的通信一般都是使用RS232串行通信方式,它通过计算机背后的串口(COM号)进行通信,此技术比较成熟、可靠,使用方便。
4、电脑
用来采集和分析数据,进入试验界面后,电脑会不断采集各样试验数据,实时画出试验曲线,自动求出各试验参数及输出报表。
我根据自己的工作经验和搜集的一些资料,总结了万能试验机的一些知识,请大家帮忙看看,还有什么地方需要改进的。
相关话题
做为检验员,你属“专”还是属“广”的
看看现在的试验机生产车间
3
求不锈钢板材剪切应力试验夹具
4
我们需要了解空箱抗压试验机哪些特点?
冷轧钢板需要的检测设备
+关注
私聊
yuduoling
第1楼
2011/03/15
介绍的非常系统。
发表回复
+关注
私聊
unht
第2楼
2011/03/16
最好是弄点图啊,更直观点啊...
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
下周三开幕,iCS2024光谱大会,报名可看回放!
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
热门活动
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
甄选国优仪器,助推设备更新
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
电子万能试验机如何维护保养
讨论
2011/12/07
关于橡胶拉力机的实验测试详情介绍
分享
2013/11/11
拉力试验机操作规程包括哪些内容?
分享
2013/07/11
【求助】NIL PT0221比对结果
2011/03/25
试验机行业分析
原创
2016/03/23
【讨论】代版友问----设备开机问题?
2010/03/10
使用万能试验机有哪些安全注意事项
原创
2018/06/05
【分享】钎焊接头强度试验方法
2010/08/08
是否有可以适配英斯特朗试验机的其它传感器(比如国产)
讨论
2024/06/25
拉伸试样每次都断在平行段和过渡圆弧交界处
已应助
2024/06/04
出闲置的力学测试仪、布氏硬度计、金相显微镜
分享
2024/04/15
超高频疲劳试验机
原创
2024/04/10
国内有没有动态静态结合的试验机呢
已应助
2024/03/29
求助拉伸试验基于应力速率的试验速率(方法B)的试验速率怎么设置
已应助
2024/03/26
电子拉伸机曲线问题求助
原创
2024/03/24
塑料泊松比
已应助
2024/03/08
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
CNAS:CL01-G001变更
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
关于发布CNAS-CL01-G001:2024《检测和校准实验室能力认可准则的应用要求》及其过渡政策的通知
分享
2024/07/04
IEC62321-6方法验证
求助
2024/07/06
PE 的火焰原子吸收
求助
2024/07/02
【分享】专业在匹兹堡 交流在材料表征 【问题一、本届匹兹堡会议上获奖的华籍科学家是谁?】
2011/03/15
【求助】核磁共振匀场
2011/03/15
【原创】技术负责人需要有中级职称吗?中级职称有地域限制吗?
原创
2011/03/15
【原创】甘肃省农牧厅采购大批仪器——合计201台
2011/03/15
【已应助】求助英文文献两篇!谢谢
2011/03/15
【原创】重庆市公安局发布4750万仪器采购大单!!!
2011/03/15
【求助】哪个参加过去年的玩具八大重金属的能力验证啊?
2011/03/15
2011/03/15
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
