华洋仪器
第6楼2008/10/21
我公司也生产热变形维卡,使用情况用户反应还不错.哪位想了解我可以做为解答,呵呵.
产品名称:微机控制热变形维卡温度测定仪
二 产品型号:HWK-300A
三 主要适用范围及功能:
HWK-300A热变形维卡温度测定仪符合GB/T1633《热塑性塑料软化温度(VST)的测定》、GB/T1634《塑料弯曲负载热变形温度试验方法》、GB8802《硬聚氯乙烯(PVC-U) 管材及管件维卡软化温度测定方法》以及 ISO75 、ISO306 、ISO2507 等标准要求。 及ASTM1525 ASTM D648标准的要求,广泛用于热塑性塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材料等热变形温度(HDT)和维卡温度(VST)的测定。
热变形维卡用智能控制器控制温度,控温效果理想;热变形维卡测变形采用光栅式高精度百分表,使测量值更稳定。配以计算机,实时显示试验曲线及试验状况,实现整套试验过程的自动化---控温、采集变形、过程控制,并自动记录和保存试验数据,形成完整试验报告。
( 热变形维卡为立式)自动升降试验架,排烟功能。)
四 主要技术参数:
控温范围: 室温 --300 ℃
温度测量精度:±0.5 ℃
升温速率: A速度 5±0.5 ℃/6min
B速度 12±1 ℃/ 6min
变形测量范围:0—1 mm
百分表精度: ±0.01 mm
维卡试验最大负荷:A速度时为10N±0.2N
B速度时为50N±1N
最大加热功率: ≤4500 W
跨距尺寸: 64 mm 、100 mm两种
加热介质:甲基硅油(或变压器油等)
冷却方式:100℃以上自然冷
100℃以下为水冷
电 源 :AC220V 20A 50Hz
热变形维卡温度测定仪
