colleen
第1楼2006/01/06
有资料说压力升高是需要更换预柱的信号,可是保护柱才用了两个星期啊
第2楼2006/01/06
如果是保护柱的问题,是不是只有更换柱芯一种方法呢?昨天的样品是水溶性的,能不能用升高柱温箱温度,不接分析柱,用纯水冲洗保护柱呢?
sl7
第3楼2006/01/06
压力升高还不是特别明显,可能分为柱子和机器两个部分的原因,柱子已经洗过夜未见效果,很有可能是机器的原因不知道是用的什么机器,如果安捷伦的机器,建议逐步排出问题,打开puge阀压力如果显示大于5bar,可以调换入口主动阀中的过滤芯或是冲洗阀中的过滤芯。流动相一定要过滤。
第4楼2006/01/06
是安捷伦的1100打开泵的清洗阀,压力为1,应该不是过滤白头的问题
cuiguang
第5楼2006/01/06
我也很想知道原因!
vipvisitor
第6楼2006/01/06
你用甲醇冲冲,看看压力!再用纯水冲!多冲冲!试验一下,如果不行!可能是你柱子的问题!可以把柱子头卸开,把滤片清洗一下.注意不要把填料弄出来!
茅茅
第7楼2006/01/06
这种现象很正常,原先是新柱,进样后压力是会升高的,从47到53,应该问题不大,只要保留时间一致,标准偏差小,就视作正常。柱子是消耗品,保护得当,样品污染小,就可以用很长时间。问楼主:1.是新柱吗? 2.用的是什么流动相?
第8楼2006/01/06
不是新柱流动相是80%的乙腈水溶液问题已经解决。大致断定是保护柱的问题,就把保护柱和分析柱断开(免得杂质跑到分析柱里),用异丙醇、纯水、流动相分别冲洗,下班前连上分析柱,用流动相走了一中午,现在压力恢复正常了。虽然问题解决了,但不知做的得当与否,还有把分析柱断开是否有必要?还有一个疑问:如果怀疑柱子被污染了,而这种污染物是水溶性的,且温度越高溶解度越大,能否将柱温箱温度升高(不超过柱子最高承受温度)用水冲洗呢?
jycegxc
第9楼2006/01/06
ttttttttttttt
东方之子之仪器世界
第10楼2006/01/06
我也遇到类似问题,后来发现是检测池堵住了!你试试看先分段检查进样器、拄、检测池的压力!看看那段压力异常!
