实验室认可/资质认定
lhl1188 2011/03/25
CNAS-AL07:2011检测领域分为: 1、金属与合金类材料与制品 2、矿物 3、石油及相关产品 4、高分子及符合材料 5、化妆品 6、食品 7、原料肉及中西药制剂 8、环境保护 9、丝、纤维和纺织品 生活饮用水肯定是按食品进行认可或认证
去年冬天
第1楼2011/03/21
生活饮用水应该不属于吧 如果是生产矿泉水或纯净水就属于。
【四季风】
第2楼2011/03/21
“生活饮用水”由于不是直接饮用的,所以不属于食品,自来水厂是一个供水企业。
coffee8
第3楼2011/03/21
这个概念还真有些模糊!
今明后
第4楼2011/03/21
对呀,矿泉水和纯净水都在食品标准中,又怎么做?
lcsemma
第5楼2011/03/21
矿泉水和纯净水我认为他是属于食品的
liuhao_zx
第6楼2011/03/21
基本上资质能力中包含生活饮用水的,都是食品检测机构吧!
abcdefghijkl123
第7楼2011/03/21
个人认为应该也是需要的
fan_wenyu
第8楼2011/03/21
不属于食品的,食品没有这个标准。估计水质标准能看到。
老兵
第9楼2011/03/21
在下认为:广义的食品应该包括生活饮用水,如饮用矿泉水和自来水厂的供水,检测指标须符合GB5749的规定,106项的检测方法则按GB5750做;如果是进自来水厂之前的水源水(如河水、湖库水)则不应划为食品的范畴,这类水执行的是GB3838《地表水环境质量标准》,其109项的检测方法为该标准饮用的检测方法。
第10楼2011/03/22
《食品安全法》第九十九条 对“食品”的定义如下: 食品------指各种供人食用或者饮用的成品和原料以及按照传统既是食品又是药品的物品,但是不包括以治疗为目的的物品。
