夕阳
第4楼2011/03/22
这个题目本身的提法就有些欠妥。
首先楼主提及的“负高压”一词,应该明确地阐明是指作为检测器用的光电倍增管的工作电压;而且这个电压并不直接作用在阴极灯上。
光电倍增管高压的大小,不但影响着检测灵敏度,而且还影响着检测信号的信噪比。为了满足仪器数据处理用的模拟电压转换为数字脉冲(即A/D转换器),这个模拟电压必须达到一个规定的数值。要想达到这个数值就要靠检测器的负高压来自动调节。
如果仪器的光路系统不良,这个负高压就要提高电压来补偿输出信号的不足。那末如果负高压搞了,以期的噪声,主要是光电倍增管内的暗电流噪声就会被同步放大,这样就直接影响到了检测信号。就如同人物照大头像,虽然人的长相
看清楚了,但是脸上的疵点也被放大了的道理一样。
因此,仪器负高压的改变不仅仅是与阴极灯有关,还与光路中的透镜,反射镜,光栅甚至光电倍增管本身有关。
因此,不能将光电倍增管的负高压的改变仅仅归宗与阴极灯。
