物性测试综合讨论
第2楼2003/08/07
建议先将少量样品溶于定量的无水有机溶剂(不发生反应,如乙醇)中,然后再测试,并进行空白试验。
第3楼2003/08/07
HCL和KF反应.怎么做空白?
第4楼2003/08/21
能不能尝试使用气体催扫得情况下测试
第5楼2003/08/23
您能否再详细一点介绍一下你说的方法呀?我以前没听说过,但很想了解。谢谢!
第6楼2003/08/24
HCl含水63%以上,HCl与试剂反应,卡尔费休不适合吧,有没有其它测试方法,我也想请教大家。
第7楼2003/08/26
用无水有机溶剂进行空白试验
第8楼2003/08/27
我只是有这样的想法,在实际情况下,我没有实验过。操作步骤:先用氯化钙完全吸收一定量氯化氢气体中的水分 再把氯化钙放在一密封的环境中加热,同时用无水的惰性气体将氯化钙 中加热出的水分吹扫到滴定瓶中滴定。
第9楼2003/11/16
您的方法允许误差在多大?50%?
第10楼2003/11/16
我提个建议,将HCL-H2O 定量, 放到无水硫酸铜(定量)浸泡一段时间,待水分被吸收后,吹干,将 得到蓝色的五水硫酸铜热处理脱水,用重量法测定水分。以上是我的建议,未曾实践 ,如果非要测定的话,应该可以一试
第11楼2003/11/17
我同意wlinbie的方法,对于你的样品,水分含量比较大(HCl含水63%以上),可以用干燥的氯化钙吸收氯化氢气体中的水分,然后用烘箱失重法呢?
