气相色谱(GC)
liuhao_zx
第1楼2011/03/23
稀释一下
acrylonitrile
第2楼2011/03/23
粘度太大的关系,可以考虑用甲醇等溶剂稀释后再进样,我们实验室就是这样做的。
coffee8
第3楼2011/03/23
粘稠的样品应该考虑稀释一下!
gaogao0214
第4楼2011/03/23
稀释后进样
warmfield
第5楼2011/03/23
哦,有些开窍了,之前我在一直在进样设置的怪圈中停留!可是若还想要知道它的纯度,该怎么弄啊?标准规定要求丙二醇含量不低于99.9%(具体数值是不是99.9%不记得了)
symmacros
第6楼2011/03/23
1.用甲醇,乙醇等溶剂稀释后进样。2.在自动进样器里设置,把粘度viscosity里的时间设置长一点,例如6-7sce.
戈壁明珠
第7楼2011/03/23
稀释一定的倍数再测定。因为粘度大,进样设定的速度要慢一些,以保证所有的样品能进入进样口,另外,进样完成后要多清洗几次进样针,否则溶剂挥发后丙二醇会把针粘住,下一针无法进样。
waraction
第8楼2011/04/19
我们一直没有用到过粘稠的试剂,学习到了。
