土壤固体废弃物监测
小小小风
第1楼2006/01/09
我有时候作肥料试验的。肥料中氮的测定(蒸馏滴定法),有时候有时候会出现问题。比如,NaOH的标准溶液的浓度如何确定,还有试验是否要做空白,如何使用分析空白试验。
第2楼2006/01/10
卡尔费休法和真空干燥法测肥料水分有什么区别?很多肥料的检测标准规定用卡尔费休法做我们单位没有配置卡尔费休法所以的仪器和试剂,一直用真空干燥法做的.不知道有没有问题。
第3楼2006/01/10
蒸馏滴定法测氮的含量,不做空白行不行.或者用以前的空白体积计算可以吗?
第4楼2006/01/10
做磷的实验,老是会因为磷的表示方法而发愁.是纯磷,还是五氧化二磷,有时候挺麻烦的.
krelnin
第5楼2006/01/16
凯氏方法不可以测定肥料中的氮含量吗?
第6楼2006/01/17
没有哪位DX指点一二吗?
步遥
第7楼2006/01/18
可以.凯氏定氮就是蒸馏定氮.测肥料和土壤中的氮的区别大概就是取样量有些不同.
standards
第8楼2006/01/27
是啊!消化时经常会溅出,好象有密闭消解法不知谁指点一二,谢谢
muaiy520
第9楼2006/02/09
肥料中的磷一般都是用五氧化二磷表示的,基本上没有用单质磷来表述结果的。
zjqingyang
第10楼2006/02/16
真空干燥法不适用于那些在干燥过程中产生挥发性的非水分的物质
