huaibeijiayuan
第1楼2011/03/23
郁闷了……休息一下,再考虑考虑。
第三天,抽个时间再捣腾一下。拆下检测器这端的色谱柱,放到水中,通畅无阻,小泡泡直冒。拆下分流管,放到水里,小泡泡直滚。奇了怪了,这到底是怎么回事呢。从这个故障现象看,肯定是气路部分出现问题了,会是哪儿出现问题呢。怎么回事呢?
又过了几天,这个问题不解决不行啊,仪器本来就紧张,再不修好,领导可要责怪下来了。还是来个乾坤大挪移吧,把所涉及的气体管路全拆下来,用乙醇超声清洗,特别是拆到分流净化管时,发现管路口黑乎乎的,全是样品冷却后积留下来的,难道是这里有点堵了?
不一会管子全部清洗完毕,用乙醇置换吹干,安装。嘿,压力回归正常。就是这个分流管有点堵,但还没有完全堵塞,所以也有气体出来,导致柱前压上升。这个脸丢大了,一个小问题折腾了一个多星期,阀门换了一个又一个,就差点检测压力表了。问题虽然解决了,可心里一点成就感也没有,“老马也有失蹄时”,差点折断腿,也算是给自己一个教训吧。
