气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/03/23
楼主用的什么检测器?响应值是 个位数??
symmacros
第2楼2011/03/23
参考,用Wax极性毛细管柱子30m*0.25-0.3mm(不知楼主是否可以安装毛细管柱?),流量1或更高,温度100度开始,5度升温至出完峰。分流比可小点30-10,进样量1μl.
grasshero
第3楼2011/03/25
FID检测器,浓度已经很低了,再分流的话,响应值会不会更低呢?
第4楼2011/03/25
已经在用WAX30m*0.25-0.3mm柱了
第5楼2011/03/25
用的就是你说柱子,我温度设的是140,走了1个小时也不出峰。。。。。
第6楼2011/03/27
总算做好了,用得是FFAP柱,虽然响应值还是很低,但是已经分得很好了,樟脑与冰片分得很开,而且冰片的两个峰也分得很开,谢谢各位了!
第7楼2011/03/27
如果响应值低,可以考虑增加进样量,用小分流比或不分流进样。在FFAP和Wax柱子上,樟脑与冰片的两个异构体(正龙脑和异龙脑)都分得很开的。
第8楼2011/03/27
请问用什么溶剂,会不会和溶剂就没有分开呢?
