【求助】气相色谱为什么没有信号啊?
气相色谱(GC)
  • 我们公司的气相之前点不着火,现在进样没有波峰,怎么办啊?
    希望得到大哥们的帮助啊!小弟感谢了
  • 阿宝
    第1楼2011/03/23
    仪器型号是? 工作站没有问题把?数据线是否正常? 会不会是柱子断了?
  • 戈壁明珠
    第2楼2011/03/23
    火点着了没有?如果没点着火肯定没有峰的。此外如果系统存在漏气也会无峰出现,可以检查一下隔垫和各个连接处。
    wlx880723(wlx880723) 发表:我们公司的气相之前点不着火,现在进样没有波峰,怎么办啊?
    希望得到大哥们的帮助啊!小弟感谢了
  • acrylonitrile
    第4楼2011/03/24
    仪器有多个检测器的话,可能未选采集信号检测器
  • henry1208
    第5楼2011/03/24
    问题描述的不够具体,楼主说的现象会有很多原因。
  • yzguo
    第6楼2011/03/24
    你用一个小镜子确认一下火是否真的点着了。
  • liuhao_zx
    第7楼2011/03/24
    看看是不是FID的喷嘴堵了
  • hu_2104411
    第8楼2011/03/24
    不出峰原因很多,我们气相单检测器FID,不出峰有几个原因:
    1、火没着,或者熄灭了,我们专门准备发亮的小扳手直接看水汽,但是有一次我发现有水汽但是仍然没峰,后来我又点了一次,于是出峰了。
    2、工作站没接好,这个发生过一次,后来注意就没事了。基本我们出现不出峰都是集中在火没点燃。
    3、FID坏了,其它情况没遇到过了。
  • wlx880723
    第9楼2011/03/24
    GC-920 工作站没有问题,基线平稳,可以检测到杂质峰,柱子没有断,进样就是不出峰,为什么呢?帮帮忙啊,谢谢!
    阿宝(lpr20) 发表:仪器型号是? 工作站没有问题把?数据线是否正常? 会不会是柱子断了?
  • wlx880723
    第10楼2011/03/24
    火点着了,不知道为什么呢?有杂质峰啊!
    戈壁明珠(zongguitang) 发表:火点着了没有?如果没点着火肯定没有峰的。此外如果系统存在漏气也会无峰出现,可以检查一下隔垫和各个连接处。
