原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2011/03/25
PE800应该是用的塞曼扣背景方式吧!是否用的基体改进剂?
初学者&九点虎
第2楼2011/03/25
没有基体改进剂
秋月芙蓉
第3楼2011/03/25
高温元素可以不用基体改进剂
haodou000
第4楼2011/03/25
Cr是高温元素,容易出现拖尾双峰的原因:1.待测元素有两种化合物参与原子化,可改变灰化温度2.进样针位置未调好,样品一部份在平台一部分在管壁3.涂层发生脱落,出现双峰,但是改变灰化或原子化温度就变成单峰4.基体改进剂未予样品充分作用5.石墨管老化,温度降低
第5楼2011/03/25
乳品前处理可以不用高氯酸,应该尽量避免
第6楼2011/03/25
高氯酸对光谱影响都比较大,实在要用也要在最后处理的时候尽量赶干净
逆天
第7楼2011/03/25
氯离子对石墨炉影响很大,应该避免在前处理带入氯元素,建议不用高氯酸。最近刚做完乳粉测铬的方法验证,我用的干法灰化,最后基体为1%的硝酸,不用基改,基本上按PE默认的设置条件,稍微调整灰化时间,很容易就做出来,峰形也好。只出现过一次拖尾现象,后来发现是石墨管的问题,换了就好了。
第8楼2011/03/25
这个说的太全面了,谢谢
第9楼2011/03/25
这样有时候会发生爆炸
第10楼2011/03/25
我现在干法做有时候偏低,比较郁闷
