核磁共振技术(NMR)
Utopia
第1楼2011/03/26
很难有简单的统一的答案,需要结合具体情况分析,主要看有关峰的位移变化和裂分变化情况,有时要结合变温实验
celan
第2楼2011/03/28
建议看看NMR书籍,有这方面的基础介绍。
sslin
第3楼2011/06/16
涉及到构型变化, 可能也会涉及变温实验.改变温度可以改变 "涉及构型变换" 的化合物的谱图.
第4楼2011/06/20
变温过程中,如果一个化合物中的手性碳没有发生反应(手性碳处发生化学键的断裂并生成新的化学键),不会发生构型变化。NMR是研究有机化合物构象的非常有力的手段。LZ可先把测试样品常温下的NMR图谱基本搞清楚,然后做变温实验,至于做高温还是做低温,要看自己的实验目的。比如天然化合物中有一类黄酮碳苷,由于连接在芳环上的糖链旋转受阻,在常温NMR图谱上会显示2种构象体的信号(缺乏经验者开始会当作混合物分析),当温度升高到一定值时,达到平衡,图谱就简单了。
