透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2011/03/31
问大冰冰版主。。。。
jessicaxin20
第2楼2011/03/31
怎么没人帮我?
无敌大冰冰
第3楼2011/03/31
镍基合金?860cm3 磷酸50cm3 硫酸100g 铬酸
第4楼2011/04/01
我想做奥氏体不锈钢TEM,需要在双喷减薄仪上制备薄膜试样。想请教下所需要的双喷减薄溶液成分,以及减薄是的电压,电流等参数
risohuang
第5楼2011/04/01
我也想了解一下热作模具钢H13钢(4Cr5MoSiV1)双喷时的溶液成分、减薄时的参数等,呵呵
第6楼2011/04/02
奥氏体的还真是没有做过!~电解液是我查的。
怪味陈皮
第7楼2011/04/02
其实对同一材料电解液不是唯一的。比如对铝合金,高氯酸+乙醇和硝酸+甲醇都有人用,喷出来的样品都不错。对于你的材料,你可以试一下10高氯酸+90%的乙醇,电压和温度你要自己摸一下,不要迷信文献。
