常用设备综合讨论
It`s me
第1楼2011/04/08
油泵的极限真空度比水泵的要好。
诺
第2楼2011/04/08
油泵是不是指导隔膜泵啊?
jiajia
第3楼2011/04/08
油泵的极限真空度比水泵的要好,配套旋蒸高沸点试剂速度要快得多,另外水浴温度也不需要太高,很多合成实验水泵根本用不成,必须用油泵。水泵的优点是容易清洗和维护,油泵就很麻烦了,小心漏油呦
yuduoling
第4楼2011/04/08
油泵的极限真空度比水泵的要好
第5楼2011/04/08
一般干燥用油泵,浓缩用水泵。
去年冬天
第6楼2011/04/09
水环真空泵主要是有液体做工作液来完成真空作业 其真空度一般 油式真空泵主要是用油密封工作腔来完成真空作业 其真空度高
第7楼2011/04/09
真空泵主要用于抽真空的,水泵的真空泵相对油泵小些,油泵抽气量比较大。主要根据以下参数的不同来区别的。当然根据实验的不同选的泵也不一样。功率W 工作电压V/HZ 流量L/Min 扬程M 最大真空度Mpa 抽气量L/min
atlas
第8楼2011/04/09
差别很大故用途也不一样,水循环泵更多地用于排除含水份的空气等场合。
ghcily
第9楼2011/04/09
不是,隔膜泵是不需要用到油的
第10楼2011/04/09
含水份空气场合不用油泵是怕油泵生锈吗?
