用气相色谱法分析样品,背景大,对分析数据有无影响,尤其对FID这样的检测器。谢谢。
其他仪器综合讨论
  • 气相色谱法分析样品,背景大,对分析数据有无影响,尤其对FID这样的检测器。谢谢。
  • rfu
    第1楼2006/01/13
    你说的"背景大"是不是基流高,那可能是三种气体中有一种不干净,引起基流高增加,或其他原因引起基流高增加,这样会导致测定数据的不稳定,会影响分析数据的精密度和准确度。
  • lyj
    第2楼2006/02/14
    灵敏度太高背景就大,不知道你的具体情况,背景就大原因很多。
  • world888
    第3楼2006/04/09
    基流太大,可能是气体纯度不高,检测器污染,柱固定液流失,这样影响精度和准确度。
  • dzhq
    第4楼2006/04/09
    背景大的原因很多,有气路的也有电路的原因。让FID不点火看背景情况,以判断是气路还是电路问题。对准确性影响很大。
  • fishman1980
    第5楼2006/04/09
    除了楼上所说的.还有一个大家忽略了的问题:如果样品前处理不好,杂质成分过多,也会出现baseline太高.
    容易污染FID
    试剂纯度不够也会出现这样的情况
  • 20417003
    第7楼2006/04/14
    无点发贴,求助:脂肪酸的前处理时对所用玻璃试管的盖子的材料有什么严格的要求么?如果处理底物中所含脂肪酸的量较少,要获得较好的效果,应怎么处理?谢谢!
