人们正在进入汽车电池系统开发和制造的新时代,涂胶应用技术正在引领潮流。
现代出行方式正在发生变化,随着替代性驱动系统的发展,电动汽车及其最重要的电池将始终是关注的焦点。
单个电池单元非常敏感,必须将它们组合成一个完整的电池系统。为此,涂胶应用技术可发挥重要作用。电动汽车中的电池系统只有完美地连接了各个电池单元,才能满足其各种要求。碰撞安全当然是首要考虑的问题,但是重量和寿命也很重要。
采用涂胶技术可确保胶粘剂应用精确、均匀分布,并创造一个完全密封的环境,没有空气夹杂物。这意味着我们可以更好地保护单个电池免受振动,并保证最佳的热传导。空气中的湿气不能进入,产生的气体也不能逸出,这有助于延长电池的使用寿命。
华工在喷涂技术领域积累的丰富经验也体现在了涂胶应用中,涂胶技术可以确保在高流量和稳定的温度下应用胶水材料。
系统的模块化设计能够响应不同的要求以及不同工厂布局的需求。可提供各种涂胶应用装置,确保提供最合适的应用,如不加热和加热设备、双组分应用的混合比例可以根据应用领域进行调整。
模块化系统还可提供用于实验室开发、试制线或大批量生产的涂胶技术。华工的工艺流程和应用精度是完全可重复的,保证始终如一的高质量涂胶应用。在接近批量生产的实际条件下,华工的测试中心可进行工艺和组件测试,并针对特定客户的需求开发解决方案,并不断优化工艺。对于华工的客户而言,这意味着在开始生产之前就可以大大降低潜在风险。
借助多样创新的涂胶技术,华工为电池系统的开发和生产提供支持。
◆ 用于将电池单元粘结到电池系统中的全面应用解决方案。
◆涂胶技术采用模块化结构,实现了高度灵活性。
◆ 特别关注电池系统的整体需求(碰撞安全性,单个电池的灵敏度,充电过程中的导热,寿命和重量)。
◆ 系统可以根据不同的工艺要求进行调整,不仅适合实验室的最小批量处理,也适用于生产过程中的大批量处理。
