紫外可见分光光度计(UV)
祥子
第1楼2011/04/15
紫外区吗?看看是不是氘灯的寿命到了。可以考虑换一个灯。
worldearth
第2楼2011/04/15
这样啊,氘灯我们才用了一年不到,寿命怎么这么短呢???
tutm
第3楼2011/04/15
调好100%或随便一个什么%,拿掉比色皿,盖上盖子,看看读数稳定不。先排除你的比色皿是否正常的问题。
yanyanrenren
第4楼2011/04/15
灯、光电管、电路中的电子件~~原因可能很多
yuduoling
第5楼2011/04/15
有可能是灯的寿命到了
第6楼2011/04/16
已经联系工程师过来看看什么问题,有结果后告诉大家
uv-vis
第7楼2011/04/18
请问下lz PE Lambda25大概多少钱买的呀
hza123
第8楼2011/04/20
电压不稳也会这样的,供电电压不稳,和电压线接触不好也会这样。
第9楼2011/04/24
氘灯是恒流供电。有条件的话,可以测一下300mA电流,是否稳定。电流稳定,就是氘灯或者光路的问题了。
上海美谱达仪器
第10楼2011/04/29
重新校正一下波长,如果不行的话就是光路偏了,需要打开机器校正入射光源
