fengyonghe
第2楼2011/04/17
刚学EDS时间不长,关于EDS测试深度,现在有些不理解。(EDS是否有这样一个概念?我现在不敢确定,因为根据得出的结果,来分
有这样的概念而且很重要
析,似乎这样才能解释得通)EDS是测材料表层下面几um的元素分布,还是精确测量材料表层的元素分布?假定一个材料表面有一很
主要是测材料表层下面几um的元素 ,但极表层元素也会被激发。不是精确测量材料表层的元素分布
薄的相,现在想要测这个相的元素组成,那么是不是说EDS出来的结果有可能是测的这个薄相下面基体的元素分布,而不是想要测的这个表面的这个薄相?这就导致出来的结果是不可信的? 是错误的? EDS出来的结果主要是测的这个薄相下面基体的元素分布,而不是想要测的这个表面的这个薄相,也包含薄相元素。不是结果不可信,是有这个规律。要测极表面的成分,应该使用俄歇谱仪。EDS Mapping得到的结果是(1)测量表面的元素分布的信息;(2)距表面一定um距离的那一层下表层的元素分布信息;(3)距表面一定u
测量的是(2)距表面一定um距离的那一层下表层的元素分布信息,但也会包含极表面的元素
m距离的那一层下表层直至样品表面,这一um厚度内的元素分布信息?究竟哪个是对的?不十分理解是不是通过mapping得到的信息是样品表层一直到表层以下一定um那一层,这一薄薄的整个体的信息,就上面的描述, 假定表面的薄相被打透的话,是不是这一表面薄相与打到的下面的基体的元素结果的叠加?
会有叠加但极表层不是主要的
如果是这样的话,为什么我得到的结果,好像差不都是下面基体的元素信息?是表面那层薄相很薄,得到的信息少吗?还是它里面的某元素占整个体的元素比较小?还是因为它原子序数小?这三点原因同时存在
我也测过表面镀Pt,是纯Pt,而能谱结果给出的Pt含量只有8%左右。看看这张图
