去年冬天
第1楼2011/04/19
规格配置
现代铁合金电炉一般为圆形炉体,配备三根电极。大型锰铁电炉有采用矩形多电极的。大型硅铁电炉有些装备旋转机构,炉体以30~180小时旋转360°的速度沿水平方向旋转或往复摆动。封闭电炉设置密封的炉盖,半封闭电炉在烟罩下设有可调节开启度的操作门,以控制抽入空气量和烟气温度。
电极系统广泛采用连续自焙电极,最大的直径可达2000毫米,有的还做成中空式。连续自焙电极由薄钢板电极壳和电极糊组成,在运行中电极糊利用电流通过时产生的热量和炉热的传导辐射自行焙烧。随着电极的消耗,电极壳要相应逐节焊接,并向壳内充填电极糊。电极把持器由接触颊板(导电铜瓦)、铜管和把持环等构件组成,它的作用是将电流输向电极,并将电极夹持在一定的高度上,还可以调节电极糊的烧结状态。电极升降和压放装置吊挂着整根电极,用以调整电极插入深度。
