故障现象 | 出现原因 | 处理方法 |
超温 | 1固态可控硅击穿 | 更换固态 |
2风机坏 | 超温保护器重新设定 | |
欠相/逆相 | 进线电源欠相/逆相 | 检查进线电源 |
相序继电器坏 | 更换相序继电器 | |
按下电源开关不运转 | 总电源断路器没合闸 | 将总电源断路器合闸 |
压缩机过载 | 将热继电器复位 | |
仪表显示异常 | 传感器失灵 | 更换传感器 |
超温保护坏并且固态继电器可控硅击穿,度超出显示范围 | 更换超温保护和固态继电器 | |
去年冬天
第1楼2011/04/22
不升温 | 固态继电器开路 | 更换故态 |
加热管坏 | 更换加热管 | |
不恒温 | 设备工作环境急剧变化 | 立即停止使用 |
仪表PID参数不当 | 启用仪表PID参数自整定功能 | |
传感器坏 | 更换传感器 | |
升温慢 | 风机未开启 | 开启风机 |
风机坏 | 更换风机 | |
设备门未关好 | 将门关好 | |
负载太多 | 减少负载 | |
过载 | 电机过热保护 | 电机故障,停止试验 |
过载保护器坏 | 更换过载保护器 | |
风扇电机不转 | 电机损坏 | 更换电机 |
高温
1、温度保护器 | a、超温发生:会自动恢复(平常以刻度为准)。 |
b、电气故障:无法ON/OFF须更换。 | |
2、温度SSR1 | a、不稳定:可量D点,输出不足220±10 %的电压,须更换。 |
b、开路:无电压AC输出或IN端开路,须更换。 | |
C、短路:一直导通无法控制或IN端开路,须更换。 |
去年冬天
第3楼2011/04/22
恒温恒湿试验箱维护、保养、检查及注意事项:
1、保持箱体外观整洁;
2、避免粉尘侵入箱体;
3、避免外力撞击箱体;
4、禁止化学品接触本设备;
5、实验室保持干燥环境;
6、绝对禁止设定温度超过本设备规定最高温度;
7、每次开机前先检查一遍电路控制系统;
8、电源及接地线之确认;
9、电源线是否依照规格妥善连接,并确实接地;
10、 在操作当中,除非有绝对必要,请不要随意打开箱门,否则可能会导致下列不良的后果:
l 高温气流冲出箱外………………十分危险;
l 箱门内侧仍然保持高温…………造成烫伤;
l 高温空气可能触发火灾报警,产生误动作;
11、 请注意本机必须安全确实接地,以免产生静电感应;
12、 避免于三分钟内关闭再开启冷冻机组;
13、 如果箱内放置试品需要接电时,试品电源控制请使用外加电源,不要直接使用本机电源;
14、 放入高温试料作低温试验时应注意:开启箱门的时间要尽可能的短;
15、 电路断路器、超温保护器,提供本机测试品以及操作者的安全保护,故请定期检查;
16、 绝对禁止试验爆炸性,可燃性及高腐蚀性物质;
17、 照明灯除必要时打开外,其余时间应关闭;
18、 在做低温前,应将工作室擦干,60℃时烘干1小时;
19、 做高温试验时,当温度超过55℃以上的情况下,切忌不可开启冷机;
20、 在垂直于主导风向的任何截面上,试验负载截面面积之和应不大于该处工作截面的三分之一;
去年冬天
第4楼2011/04/22
21、 本设备额定电压为380V三相五线,如果外部电压不稳定,须备稳压电源;
22、 本设备须在30℃以下环境内使用;
23、 实验室内应安装换气风机,保持室内通风;
24、 做高湿试验时要注意观察加湿水箱的水位,及时补充纯净水;
25、 设备的废水排放系统必须安装到位;
26、 每两个月要清洁一次冷凝器的灰尘;
27、 箱内蒸发器要定期保养;
28、 每次运转前仔细检查冷机油镜及压缩机压力表;
29、 压缩机开机前吸排气截止阀及其系统中应开启的阀是否在正确位置,并检查电源电压、环境温度是否在规定的范围;
30、 压缩机运转中吸气、排气压力不要超过使用范围,倾听压缩机的运转声音,除进、排气阀片有清晰的起落声音外,其它部件不应有敲击声;
31、 压缩机运转中若发现渗漏现象应及时处理;
32、 压缩机长期停车时应将制冷剂回收到贮液器内,并关闭排气截止阀;
33、 试验结束之后,将整机电源切断;
34、 每次试验结束之后,要将样品取出,设备内胆清理干净;
35、 请详细阅读说明书,方可操作本机;
