试验机/硬度计
无名
第1楼2011/04/26
厚度呢?可不可以做切面加工???
horl
第2楼2011/04/27
厚度6mm左右。最好保证管壁内表面。管材已经切开,要测内表面。
zzmzhong
第3楼2011/05/06
弄个V型台差不多吧。
zhs2752
第4楼2011/07/04
壁厚6mm,做维氏硬度没有问题要打内表面硬度,那么您的管径是多大呢?如果管径较大,可以做中间切分后就可以在V型台上支撑做实验如果管径小,影响压头压入的话,那就要注意切分的位置了,最好定做带夹持的砧板
路云
第5楼2011/07/09
楼主只说明了管材的壁厚,未说明管材的直径。如果是打洛氏硬度,则应该根据管材外圆柱面的曲率半径,做一个凹形圆柱面的支承工作台。硬度计可以用凸鼻子型硬度计直接测管材内壁的硬度,不比剖切管材。所测试的硬度要根据凹形柱面的曲率半径进行修正。
社区=冬季=
第6楼2011/07/19
这是个好方法。
第7楼2011/08/24
6MM够厚了,用3公斤力,形变影响不大。
第8楼2011/08/28
这要根据硬度的种类和被测件的硬度范围来选择负荷,如果是测洛氏硬度,最低的负荷也有60kgf(A标尺),C标尺则是150kgf。如果是打表面洛氏硬度,则最小负荷也有15kgf。如果是打维氏或显维硬度,除了根据被测件的硬度范围和厚度来选择负荷外,还必须保证测试面是平面(曲面无法对焦测量),并与压头的轴线垂直,否则打出的压痕是不规则的四菱形,测出的硬度值误差很大。
