【求助】拉曼测定的重现性
  • littlesfish
    2011/04/26
拉曼光谱
  • 1 拉曼的重现性怎么样? 我用显微共焦拉曼测定同一样品(草酸钙晶体),聚焦在不同微区时得到的谱图挺大差异的(如下图),最明显的是500cm-1处一个为单峰,一为双峰,1463cm-1和1489cm-1的相对强度也不一样,两张谱图的整体峰强度也不一样,为什么?(PS-在显微境下可以看到取样的两处晶体形貌不一样,有些差异)
    我还测量其他样品(氨基酸晶体),发现每次取样点不一样,谱图总有变化,有时是细微变化,如两个峰相对强度不一样,为什么呢?
    2 拉曼光谱的重现性是不比红外光谱差?同一样品的表面增强拉曼和普通拉曼测出来的谱图有差异吗?
    3 傅里叶变换拉曼和激光拉曼的原理分别是什么?
    呵呵,问题很多,希望各位专家解答,不胜感激
  • 拉曼论坛
    第1楼2011/04/26
    1、图没看到,呵呵,同一种物质,晶形不一样,拉曼光谱也不一样。
    例如同样是碳纳米管,不同的直径所得到的光谱都有差异。
    单晶硅,非晶硅,微晶硅也有很大差异。
    2、你用的拉曼是显微拉曼光谱仪,不是谱仪的重现性差,而是你的样品在小范围内不均匀。
    3、傅里叶拉曼和激光拉曼测得都是分子的拉曼光谱,只是采集方式不同,傅里叶拉曼用1064的激光激发,用迈克尔逊干涉仪分光,激光拉曼可以用从紫外到可见再到近红外的激光激发,用光栅来分光。
  • littlesfish
    第2楼2011/04/26
    谢谢nanbowan老师,每次测定谱图都不一样,怎么分析呢?样品都是同一物质,是不有些峰位会相对固定不变呢?
  • 拉曼论坛
    第3楼2011/04/29
    不客气。可以多采几个点,如果有mapping功能的话,扫描一个区域,对所有点的数据进行分析,我相信能发现其中的变化规律。晶形不会很多,所以光谱的种类也不会很多。也许能发现不同的晶形的分布规律。
  • littlesfish
    第4楼2011/05/01
    非常感谢,下次试试
    拉曼论坛(nanbowan) 发表:不客气。可以多采几个点,如果有mapping功能的话,扫描一个区域,对所有点的数据进行分析,我相信能发现其中的变化规律。晶形不会很多,所以光谱的种类也不会很多。也许能发现不同的晶形的分布规律。
  • biomedop
    第5楼2011/05/03
    楼上正解。
    拉曼论坛(nanbowan) 发表:1、图没看到,呵呵,同一种物质,晶形不一样,拉曼光谱也不一样。
    单晶硅,非晶硅,微晶硅也有很大差异。
  • ailanka
    第6楼2011/05/10
    就是,像做一些纳米孔阵列的拉曼增强时,怎么保证样品在结构中的分布比较均匀呢?
    或者说在孔的那个某些地方增强比较大,有些地方增强比较小,知道样品落到增强比较大的地方了没有呢?
  • 拉曼论坛
    第7楼2011/05/11
    纳米孔阵列的拉曼增强,很难保证均匀吧,液体滴上去因为表面张力形状并不均匀。
    因为样品比较少,光学显微镜看不到是不是样品落到什么地方,所以更无法判断是不是落到了增强比较大的地方。
    不知道做增强的朋友有没有办法来判断?
  • 艾欣
    第8楼2016/05/13
    如何对液体进行拉曼信号的测试,因为它存在表面张力,如何能避免呢
