水质检测
chemistryren
第1楼2011/04/27
没遇到过,你的二苯碳酰二肼没过期吧??有颜色了就不能用了..加显色剂前要加酸的.
水源守护者
第2楼2011/04/27
没过期,质控准的,空白也正常
今明后
第3楼2011/04/27
可否考虑三价铁的干扰,铁与二苯碳酰二肼产生黄褐色。
Star
第4楼2011/04/27
如果是三价铁,那么水应该就不是无色了。估计是调pH值的时候有问题,所以导致这种颜色
AK-47(冲)
第5楼2011/04/27
加了多少指示剂?
第6楼2011/04/27
那水样三价铁应该不高,我做过TP。当Fe3+高的时候,会有沉淀产生的
第7楼2011/04/28
对于这种有色物质的检测方法有哪些
第8楼2011/04/29
如果楼主愿意多做些指标,最终把结果与版友分享一下吧!楼主参考一下下面一段文字:铁、钼、铜、汞、钒等对测定有干扰。六价Mo与试剂呈紫色,但小于2mg/L无影响;三价铁与二苯碳酰二肼产生黄褐色。
dszhjkyjcz
第9楼2011/04/29
水样中含铁量大于1mg/l显色后呈黄色。可以按照国标方法中6.1.4的干扰物处理方法进行处理后,在看一看!
学无止境
第10楼2011/09/02
这里所说的国标是不是GB7467 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法?6.1.4中是对二价铁,亚硫酸盐等还原性物质的消除,溶液呈黄色应该是含有三价铁,用此方法能消除干扰?
