ICP-MS
蠕动泵进样管、雾化室、雾化器、矩管、采样锥、截取锥、提取透镜组件等等这些大家多久时间清洗一次呢?一般是如何清洗的,用什么溶剂清洗的呢?
3387
第1楼2011/04/27
看做的样品含盐量和高低吧,雾化器,雾化室在线清洗就行了吧,不用拆下来!锥的话,看锥孔大小。一般都用2%硝酸
秋月芙蓉
第2楼2011/04/29
一般试验完成时,用5%硝酸和水冲洗一段时间,保持进样系统的洁净
第3楼2011/04/29
进样系统及其附件的拆卸清洗,因样品量而定
金水楼台先得月
第4楼2011/04/29
主要看你做样量来考虑。2%硝酸清洗。
无机麦地
第5楼2011/05/02
看了前面的回答,似乎它们的清洗和样品有很大关系,而且也是经验之谈。上次讲座中说了他们是200个样时候洗一次锥
第6楼2011/05/02
的确跟样品量有很大的关系,当然也跟你样品基质也有关系。有时进盐份大的样品,可能不到200件样品就要清洗了。
wshfly
第7楼2011/05/03
我们做氯硅烷中的杂质,硅基体高,每天做样量也大,做样频次也高,所以很容易污染,尤其做硼时,锥尖上面就是附着一层,所以我们几乎天天清洗雾化室,雾化器,采样锥,截取锥,炬管一周或两周洗一次,透镜三个月洗一次,
nps
第8楼2011/05/05
蠕动泵进样管: 无,使用微流雾化器,自吸式进样;雾化室、雾化器: 每天在线清洗,5%硝酸,熄火后用超纯水冲洗;矩管: 分析大约150个样品后,10%硝酸浸泡过夜,超纯水清洗后,再用高纯气体吹干;采样锥、截取锥:分析大约150个样品后,用脱脂棉棒沾取10%硝酸擦洗,用超纯水清洗后,再用高纯气体吹干;提取透镜组件: 每半年到一年清洗一次,使用400#与1200#砂纸打磨,超声清洗。
hupo
第9楼2011/05/10
你好,我们也要检测氯硅烷的杂质,但现在一直在寻找前处理的方法。不知道你们是怎么处理的,能否共同探讨下!谢谢。
