asahi42 2011/05/05
小M的帖子是一定要顶的![img]https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09502.gif[/img] 关于光阑,跟大家交流一下自己的看法: 1:光阑的作用是遮挡杂散电子,并在物理(非电磁)层面限制最终轰击到样品表面的电子的数量,即束流大小。一般要和电磁的束流限制功能(如Probe Current参数调节)配合使用以达到最佳效果。 2:光阑孔越多,可供选择的参数量就越大。在其它参数不变的情况下,使用的光阑孔径越大,则束流越大,束斑越大,图像信噪比越好,图像信号量越大,景深越差,图像分辨率越差,适合于能谱、波谱等要求大束流的分析;使用的光阑孔径越小,则束流越小,束斑越小,图像信噪比越差,图像信号量越小,景深越好,图像分辨率越好,适合于钨灯丝的高分辨和场发射的超高分辨观察。因此,光阑在“光阑孔”这个指标上一般需参考两个因素:一是光阑孔数量,二是最小孔径大小。 3:SEM的分辨率和最终束斑有关,下行电子束行进的路线越直,受到的干扰便越少,对束斑的负面影响越小。因此一般推荐用多孔可调光阑,其意义是在不更改电子束路径的前提下,用光阑孔的圆心去适应电子束的中心,而不是不得不用电磁线圈牵引电子束,使其通过不可动的光阑孔。 以上,欢迎各位交流讨论~
春天的桃子 2011/05/04
冷场和热场得区别: 冷场发射式最大的优点为电子束直径最小,亮度最高,因此影像分辨率最优。能量散布最小,故能改善在低电压操作的效果。为避免针尖被外来气体吸附,而降低场发射电流,并使发射电流不稳定,冷场发射式电子枪必需在10-10 torr的真空度下操作,虽然如此,还是需要定时短暂加热针尖至2500K(此过程叫做flashing),以去除所吸附的气体原子。它的另一缺点是发射的总电 流最小。 热场发式电子枪是在1800K温度下操作,避免了大部份的气体分子吸附在针尖表面,所以免除了针尖flashing的需要。热式能维持较佳的发射电流稳定度,并能在较差的真空度下(10-9 torr)操作。虽然亮度与冷式相类似,但其电子能量散布却比冷式大3~5倍,影像分辨率较差,通常较不常使用。
linzq 2011/05/21
为什么说热场的分辨能力做不过冷场呢?问题就在于它的长项束流大。 束流越大束斑面积越大。虽然仪器的分辨能力不是由一个因素决定的,但是这个是几个重要因素之一。而且也是几个具有决定因素的原因之一。 目前看蔡司的SUPRA55要比FEI(nano)的分辨能力强就是55的束流只有20NA而FEI的束流在100NA。 所谓的麦泽伦高分辨结果,最重要的一项也就是降束流(所谓的单色器)。这在冷场不是问题而在这里却要花大价钱来解决。很不值 所以说热场的高分辨只有向低束流来要,可是由于它的真空要求比较低,且镜筒设计是按照高束流来的,所以不管怎样改都不会比冷场强。
春天的桃子
第5楼2011/05/04
冷场和热场得区别:
流最小。
小M
第8楼2011/05/05
一般光阑是可调的,跟电子束流对应,你的理解应该是正确的
atlas
第9楼2011/05/05
除FEI外,还有哪些品牌是热场的?
asahi42
第10楼2011/05/05
小M的帖子是一定要顶的!
关于光阑,跟大家交流一下自己的看法:
以上,欢迎各位交流讨论~
