ICP-MS
用鼠标点你
第1楼2011/05/10
卤素第一电离能较高,不过跟其他方法比较灵敏度还是不错的。氯、溴、碘应该都是能测的,我见过有人发论文了。我测过婴幼儿配方里的碘。国标规定是用气相色谱测碘,但客户对我用ICP-MS测碘的结果很满意,现在常常送样品过来啊。样品不可以用酸消解,否则会损失,而且上机时信号波动大,记忆效应严重等。样品前处理是关键,婴幼儿配方我采用2%氨水超声或微波提取,两种结果一致,标准曲线也采用同样氨水介质,上机前要用0.5~1%氨水冲洗仪器,待卤素的信号稳定后再测标线和样品。不知道楼主是要测什么样品里的卤素。
秋月芙蓉
第2楼2011/05/10
同意沙发观点,用ICP-MS测碘确实有不少报道资料
金水楼台先得月
第3楼2011/05/11
这跟盐酸介质,产生干扰,不知道是不是冲突
古道西风瘦马
第4楼2011/05/11
盐酸介质,就不是干扰问题了。本底就已经很高了。Cl,Br和I都是在氨水介质里面比较容易测定,清洗也快。如果用硝酸介质或者其他酸介质,灵敏度可能会有不少提升,但是记忆效应也非常强,不如氨水好。国外有研究者使用叔铵介质,说是效果更好,但是这个玩意好像很难买到,所以没有试过。
abcdefghijkl123
第5楼2011/05/29
以上各位版友们写的都不错啊
