透射电镜(TEM)
iangie
第1楼2011/05/10
不是用个传说中的7*7重构吗?怎么看不到啊??等高手~~
蓝莓口香糖
第2楼2011/05/11
7*7是表面现象,这个是块体结构。两张图分辨率不同。
sushan617
第4楼2011/05/12
第一张照片可以理解其中的每个亮点代表着一个Si原子,即与右边Si[110]方向原子结构投影图很好的对应,其从[110]方向看像哑铃型结构。第二张照片应该是高分辨像,它是一种干涉像,也就是说它里面的每个亮点(黑点)不是对应一个原子,可以理解成它中的每个亮点代表一个哑铃型结构(2个原子)。
第5楼2011/05/12
高分辨像是一种相干像,利用波的干涉现象很好理解,两个波干涉后中间就可以出现一个波峰。也就是说高分辨像中的亮点(暗点)不代表原子,除非其满足弱相位近似,即样品非常薄,Scherzer欠焦。
theczl
第6楼2011/05/12
你的意思是不是这张图可以理解成diffraction pattern?
第7楼2011/05/13
可以这么说,高分辨像也是衍衬像-至少两束(透射束与衍射束)成像,它反映信息与衍射谱对应。所以对于高分辨像做FFT可以得到衍射信息。
risohuang
第8楼2011/05/23
那,不知道这两张图是通过什么不同操作出现的?不同倍数?不同欠焦量?还是?
xuaiqun
第9楼2011/05/24
两个应该都是晶格像.原因可能是物镜光栏套住的衍射斑点数量不同.W and C的书第二版p 391给出了一些解释。
