气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/05/17
请问楼主放气的目的是什么?或在什么情况下需要放气?
ruchenqy
第2楼2011/05/17
一段时间为开机了,自检发现空气含量较高,放气是为了排出空气。
第3楼2011/05/17
疯子
第4楼2011/05/17
放气其实是把空气放进ms,所以你理解的会不会相反呢?GC不可以控制,ms界面可以,按menu选择maintenance,然后提示你是否放空是就点yes不是就no
第5楼2011/05/17
这个你需要多抽真空,而不是放空,还有检查是不是漏气之类引起的。长时间不开,你可以柱温箱升温后,旋紧下柱子的螺母。换隔垫,O型圈等。其实石墨垫圈你也可以试试换
第6楼2011/05/17
多谢指导,学习了。
第7楼2011/05/17
一般也是用和楼主一样的方法放气,直接从后面氦气连接处螺丝处,松动一点放气。另外也可以松开进样口的螺丝放气。建议在关GCMS后,氦气不关,可以减少空气进入。
第8楼2011/05/17
同意,楼主的这个“放气”和质谱的放空放气容易相混。这个放气在GC,工作站是无法进行的。
第9楼2011/05/17
对的,一般不用每次从载气进口放气的,多抽一会就可以了。
