热分析仪
symmacros
第1楼2011/05/18
给你转到热分析版面吧。
tutm
第2楼2011/05/18
是什么热重仪?怀疑你的坩埚底部位置有污染物。做了20度正常后,再做5度的是否好了?
puwei
第3楼2011/05/19
做了40度的以后再做5度的,情况一样,曲线依旧异常啊,坩埚是新的,没有污染物。。。
KK-yiqi
第4楼2011/05/19
先做空白基线看看是否有这情况,如果没有,就是样品有剧烈反应情况造成的。如果基线也有,出现状况的温度相同,就可能是仪器问题了。
第5楼2011/05/19
多谢楼主,(由于实验是委托别人做的,我得问下人家空白基线),一般最后得到的曲线是减过空白基线的,如果是仪器的问题,可是在做20度和40度升温速率的时候曲线就很正常,只有这个5度升温速率异常。
第6楼2011/05/19
是有可能样品反应(分解)过程比较剧烈造成的,比如样品颗粒迸裂、熔体沸腾、发泡、溢出等情况
