热分析仪
qqbrotton
第1楼2007/03/10
我觉得是没有影响的。Tg和样品质量无关,当然样品量太少转变可能不明显。另外就是样品盘和参比盘质量不同,基线会倾斜,不过不会影响Tg的读取。以上只是我自己的理解,只是学过一次DSC,从来没操作过,还请大虾指教!
comeonpk
第2楼2007/03/10
我觉得应该也是,谢谢!!
修身养性
第3楼2007/03/12
质量会对玻璃化转变有影响的,不过如果样品本身玻璃化转变比较明显的话,应该不大样品盘的重量差异不会对结果有影响,只是对基线起点有些影响测定后的j/g,不会把样品盘的差异的信息带进去的
lily99828
第4楼2007/03/17
本人曾做过不同样品量的对比试验,结果表明样品量的影响不大。在制样方面,玻璃化转变温度主要受样品颗粒的大小及与铝坩埚的接触程度有关。
hunantao
第5楼2007/06/25
样品质量不一样一般来说影响不大,但是这必须是在一定范围之类才行,要得到好的曲线的话,对于聚合物而言,样品质量范围在3~10mg之间最好,对于有机物样品,样品质量范围1~2mg,而对于无机化合物的话,样品质量一般大于10mg。坩锅质量不同一般对结果没有影响。
rder44
第6楼2007/07/02
学习
