直读光谱
wccd
第1楼2011/05/20
1.ARL4460光学室是恒温的,所以不应该存在环境温度的影响。2.氩气气瓶未换,也不存在纯度变化问题。3.其他元素未发生变化,也说明样品制作正常。4.有可能与真空有关,非金属元素对真空比较敏感。5.仅仅是P通道的灵敏度降低了,也有可能与PMT积分电路有关。6.夜间用电量减少,电压偏高也有可能产生影响。重点检查4,5,6项
king95509
第2楼2011/05/21
4.真空泵一直都在工作,而且真空度如果不好了,对C、S等非金属也会有较大影响的,现在是C、S都很正常。5.这个实在深奥...怎么检查?自己也不敢随意动。6.这个电压和负高压有关系吗?当时安装时候负高压有点高,工程师调整ICS板上的一个位置使得F7状态里的负高压显示正常。
zhangdie
第3楼2011/05/21
我这个控样也有个毛病每到下午打的数值没有上午的高
云☆飘☆逸
第4楼2011/05/22
温度的变化?湿度的变化?也需要考虑,还有是否晚上操作没有半天的精细?
visaler
第5楼2011/06/03
不懂同问
第6楼2011/06/03
不懂搭车同问
第7楼2011/06/09
PMT的负高压偏低或过高,对测量都有影响,过低灵敏度会偏低,过高信号容易饱和噪音偏大容易干扰。所以PMT负高压也是影响测量结果因素之一。
