气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2011/05/24
您那儿空气潮湿?电路板上有灰尘?不知道您是如何发现电路板漏电的?
无名
第2楼2011/05/24
估计是感觉到有电击吧,但有时候似乎是因为静电或者不接地的缘故。
symmacros
第3楼2011/05/24
如果发现电路板漏电,先不要开机。就要先查清原因,潮湿,灰尘,短路等。请问仪器接地(带地三线插头)吗?
jiangwibo
第4楼2011/05/24
漏电?楼主什么情况出现漏电? 注意除身体静电呀,我们这里LC主板曾经因为静电烧过主板,还好那台买了合同.仪器一定要接三通接地呀,另外天气干燥时,一定要防静电.
UPS电源解决方案
第5楼2011/05/24
电路板漏电?头一回听说,电路板上面元器件直接烧坏,难道还有半坏不坏然后漏电?
pengshaolin
第6楼2011/05/24
将电路板拆下来,用电流表测试一下电路板各焊点是否不良.
dahua1981
第7楼2011/05/24
最好不要开机不然有可能烧掉部件
princefield
第8楼2011/05/25
自修?你懂电工的话可以的,不懂的话报废了仪器就麻烦
cnb_p
第9楼2011/05/27
电路板漏电的情况下开机,不是什么都不懂就是太有钱,想花钱了,呵呵,开个玩笑!首先拔掉电源,拆卸电路板清理灰尘,如果清理不干净,可以放置于无水乙醇中浸泡清洗,然后40度烘干;再检查电路板接口,以及电路板的绝缘性,然后再确认漏电的地方,确认无漏电后才能将电路板重新装会!
星际小王子
第10楼2011/05/27
思路清楚。赞同。
