扫描电镜(SEM/EDS)
iangie
第1楼2011/06/07
我们的Oxford EDS每3.5天加大约4.5L楼主参考...
wyy23477
第2楼2011/06/07
室温怎么那么高啊?扫描电镜能承受得了吗?照理说能谱应该没问题,你可以打开杜瓦瓶,看看有没有冷气冒出来,呵呵
第3楼2011/06/07
另外,我们每周二,五加液氮,每次都加到满,容积和你那一样大
社区=冬季=
第4楼2011/06/07
标准要求是加多少呢
fengyonghe
第5楼2011/06/07
这个不应该是问题,再加液氮就是了,如果加的时候没有沸腾现象说明液氮没干。我总是用一根粗电线探一下,有嗤的一声就知道液氮有多深了。
第6楼2011/06/07
INCA会有液氮level报警的~~只要开INCA没报警就OK 了~~~
第7楼2011/06/08
要注意报警器的设置的位置,可以设置靠近顶部也可设置靠近下部。
jinshucailiao
第8楼2011/06/09
我们的报警器总是加满了(液氮有溢出来)时报警,换过一次,还是这样。我都是直接把报警器快速地拿出来看铁棒上的残留的液面(速度要快)来判断杜瓦瓶里液氮有多少。你上周五晚上加满的,应该支撑到下周一没问题,不过室温是有点高啦,难道放假了空调也关掉的吗?我们是全年空调不停歇的。
小M
第9楼2011/06/09
室温29度啊,一般保持在20-25度吧。我们一般每次加满,可以用一周
dinel2004
第11楼2011/06/10
谢谢专家,你的办法很好.我加的时候没有沸腾现象,不放心还是问了供应商,现在正常使用,谢谢大家.
