【讨论】粘胶纤维和氨纶混纺的织物如何定量?
纺织品检测
  • 一般是用二甲基乙酰胺溶解氨纶,但是这种试剂毒性较大,各位有没有用试剂溶解粘胶的呢?
  • tutm
    第1楼2011/06/07
    黏胶可比氨纶难溶多了
  • 河浪
    第2楼2011/06/07
    查了下溶解表,可以试试铜氨溶液或者弄盐酸试试,不过铜氨溶液配制比较麻烦
    盐酸的话可能你要自己琢磨下,比如多少温度,多少时间等。
    个人感觉还是用ISO1833.20比较好,毕竟标准化了,经过多方认证的
    至于二甲基乙酰胺比较毒,做好自身保护措施应该没什么问题的,毕竟吃了这碗饭就要有这个心理准备
  • wulin321
    第3楼2011/06/10
    做定量分析的朋友,都会面临这个问题,首先我们要有一个正确的认识,只要是化学药品都有毒性,都不能掉以轻心,需要我们细心耐心对待这些药品,像苯酚,丙酮毒性更加大,对所有药品,我们要既不畏惧,也不大意
  • 我去看看山竹
    第4楼2011/08/02
    本人有一偏方:
    样品用20%的盐酸泡几分钟,然后稍微冲洗一下,但不要洗的太干净(让样品呈弱酸性),放入105度的烘箱烘到样品颜色稍黑,冷却后用手撮,粘纤变成粉末去除,剩下的就是氨纶了。
  • mengzhaocheng
    第5楼2011/08/09
    是的,对于实验室中常用的溶剂,只要操作得当,都不会有事儿的。
  • 山石
    第6楼2011/08/19
    对于大家的建议, 不知道楼主采取与否? 欢迎发帖分享!
