水质检测
yzguo
第1楼2011/06/09
氯化物含量1000多,对测定有干扰,应该去除后再做。
今明后
第2楼2011/06/09
除去还是有必要的。
二头
第3楼2011/06/10
除了汞去除外,还有什么好方法没有?
lianxing-a
第4楼2011/06/10
可以采样样品稀释的方法进行测定。
bjhjcs
第5楼2011/06/10
稀释和去除哪个好?
第6楼2011/06/10
在检测方法能达到要求时稀释是比较简单快捷的。
老兵
第7楼2011/06/11
氯化物含量在1000多的水测试CODcr时是必须经过特殊处理,因为即便是CI-未超过1000,加硫酸汞处理测出来的结果都会受残余氯离子的影响有误差,更何况现已经1000多超过了GB11914规定的适用范围。所以必须采用针对高氯废水的氯气矫正法(HJ 70-2001)或碘化钾碱性高锰酸钾法(HJ 132-2003)来测定。 你现在测试CODcr100多,结果不合理,可能偏高。
liang-cai
第8楼2011/06/11
有必要处理,我们都是加硫酸汞。COD浓度高时,稀释对测量结果的影响会小些,但要是COD浓度低,稀释会给测量结果带来较大的误差,还是加硫酸汞好些。
第9楼2011/06/13
谢谢各位前辈的解答!
第10楼2011/08/01
高氯水质测试CODcr,是否可以用氮气吹后测试?
